22 ошибка это датчик дроссельной заслонки, где ты нашел про реле?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14576.msg212940#msg212940там картинка с ALDL разъемом (под рулевой колонкой). Замыкаешь скрепкой контакты А и В и поворачиваешь ключ зажигания, но двигатель не заводишь! Лампа Чека начнет моргать, считаешь её моргания и записываешь. Например один раз моргнула, пауза, два раза моргнула, значит код 12. Каждый код повторяется три раза. Действуй!
http://www.golenengineservice.com/html/tps.htmlвон чего нашел про TPS.На форуме было про аналогичные действия для наших моторов.
Теперь по существу. Имеем такой датчик.Вопрос: это оригинальный датчик?
Цитата: gpu от Октябрь 22, 2010, 09:55:57 amТеперь по существу. Имеем такой датчик.Вопрос: это оригинальный датчик?ктож его знает,они похожи и от таза,только вроде в другую сторону должны крутиться.сними,проверь по номеру.
снял, а там номера не видно.
