Автор Тема: Диагностика  (Прочитано 31707 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Диагностика
« Ответ #15 : Ноябрь 21, 2007, 11:51:42 pm »
Цитата: "EfimoMax"
Поподробнее можно,прям на схеме  почиркать  :lol:
Если не трудно конечно, с параметрами деталек.  :lol:
Буду очень признателен....
В ближайшее время попробую.
С питанием просто.
Диод (как на схеме2), на землю конденсатор 0.1 мФ, и дроссель на торе (типа тех, что используются в фильтрах по питанию в автомагнитоллах). И еще, емкости фильтров я бы увеличил до 100-200 мФ, и добавил индикацию что питание есть (5В) на светодиоде.
А вот с оптронами сложнее. Под рукой нет справочника по ним. Вся литература в родном гнезде. А там я бываю нечасто.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Диагностика
« Ответ #16 : Ноябрь 21, 2007, 11:58:51 pm »
Я к тому же собрал на 232A там номиналы кондеров вообще микроскопические, но что былопо рукой......
Буду ждать когда сможешь на схеме поправить.....
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Roman23
Диагностика
« Ответ #17 : Ноябрь 23, 2007, 11:25:36 am »
Цитата: "EfimoMax"
На 95 OBD 1 стоять должен, но с разъемомо от OBD2 - вывод. диагностика для тебя это скрепка и блинк коды или самому шнурок спаять и ноутбук.
Шнурок постараюсь спаять, как будет время, и желание, ноута нет конечно но есть частный двор, поэтому комп подтащить не проблема, но это опять время (я имею в виду -радиорынок-поять, есть даже старенький но живой комп только собрать до кучи некогда). если можно конкретней для безграмотных :" скрепка и блинк коды" - на пальцах или где почитать?
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Диагностика
« Ответ #18 : Ноябрь 23, 2007, 02:48:17 pm »
Нужно точно определить что у тебя за протокол/система.
выложи фото разъема диагностического.
На старых машинах с OBD1/ALDL можно замкнуть два контакта скрепкой и включить зажигание (не заводя мотор) - автомобиль промигает лампочкой MIL (Check Engine) коды ошибок, если они есть.
Давай фото разъема, так чтобы видно было какие контакты есть в нем а каких нет.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Roman23
Диагностика
« Ответ #19 : Ноябрь 23, 2007, 03:35:31 pm »
ОК завтра увижу своего коня, сегодня не доберусь до него, сфоткаю и выложу, я кокраз разобрал там, так что видно будет и количество проводов. Проги уже скачал на будущее, а где взять расшифровку блинк кодов? Хотя ладно зачем торопиться, сперва выложу фотку.
Оффлайн Roman23
Диагностика
« Ответ #20 : Ноябрь 24, 2007, 04:24:25 pm »
Могу выложить вид с зади но думаю надобности нет проводов столько же сколько контактов в разъеме, вот и вопрос кто скажет чем моего друга диагностировать?
« Последнее редактирование: Август 05, 2008, 03:42:02 am от Boris »
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Диагностика
« Ответ #21 : Ноябрь 24, 2007, 09:05:00 pm »
Скрепка не поможет... К сожалению, как я и предпологал, должно быть (судя по году) OBD I, но в разъеме OBD II.
Посмотрю, соответствует ли распайка контактов OBD II (чем черт не шутит, может в конце 95 уже ставили, а может и нет, тогда паять шнурок как на предпоследней картинке + софт что я сказал....)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Roman23
Диагностика
« Ответ #22 : Ноябрь 25, 2007, 03:37:20 am »
Ок, Сегодгня последние деньги влил в бензобак, так что только на следующие выходные поеду на радиорынок за деталями. Спаяю и буду эксперементировать.
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
Диагностика
« Ответ #23 : Ноябрь 26, 2007, 09:20:15 am »
ВО-ВО! У меня такой же разьем и ничего его не берет, можт кто что то скажет?
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Диагностика
« Ответ #24 : Ноябрь 26, 2007, 10:55:08 am »
Говрю - разъем от OBD2 а на деле в машине стоит OBD1 (протокол GM  ALDL)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Anonymous
Диагностика
« Ответ #25 : Декабрь 04, 2007, 08:43:10 pm »
Значит, скрепка должна брать.
Нужно только найти чего замыкать.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Диагностика
« Ответ #26 : Декабрь 05, 2007, 12:01:03 am »
Да нет там контакта, который замыкат нужно, только информационная линия.... Проходили...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Roman23
Диагностика
« Ответ #27 : Декабрь 09, 2007, 11:41:14 am »
Приблуду спаял, вот только не могу побороть  EFILive V4, пробовал делать как http://www.carhelp.info/forums/65/thread6286/ , но ничего не получается, да EFILive V5 подойдет или есть принципиальная разница между версиями?
Просто вроде есть на 5 версию кряк
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Диагностика
« Ответ #28 : Декабрь 09, 2007, 08:47:43 pm »
Разница есть - 5 версия для ELM адаптеров. (для адаптеров на специальной микросхеме интерпретаторе которая с компьютером обается ка модем с помощью AT-команд а с ЭБУ на своем "родном" языке) а 4 версия просто на "языке" ЭБУ - без "посредников".)
Победить помогу по звонку и наличию WinHex (программа такая)...
Делай сразу все с версией PRO а не EVAL (катрированной)
Там где ты сказал - все правильно описано. Все работает.
1. Запускаем WinHex
2. Запускаем EFI
3. Вводим регистрационные данные, ключ от балды (лучше все еденицы - проще искать будет)
4. Жмем OK
5. Видим ошибку, что мол данные не те и т.д.
6. ничего не делая переключаемся в WinHex
7. Выбираем Tools->openRAM (Alt+F9)    -    EFILivePro (c плюсиком)   -   потом в EFILive "PrimaryMemory"
8. видиш сожержимое памяти
9. потом как и написано ищешь заглавие описания об ошибке, которое высветилось при неудачной регистрации (оно до сих пор должно оставаться открытм)
10. находишь тот кусок
11. рядо гдето, чуть выше или ниже видишь тот серийнйы носер что ты набрал (неправильный) а еще рядом тот, что должен быть - ВОТ ОН ТО ТЕБЕ И НУЖЕН.12. переписываешь его себе на бумажку
13. вводишь его при регистрации но с теми же другими данными (срок действия. регистрационное имя и т..д.)
Попробуй еще turbolink V4.0
Я как сайт запустим выложу конечно все это но потом...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Roman23
Диагностика
« Ответ #29 : Декабрь 10, 2007, 06:43:32 pm »
я так пробовал но ничего не получилось, правда winhex был русифицированный и коечто абсолютно некорректно отображалось, сегодня попробую иначе, да по барабану под какой виндой все делать?
