Автор Тема: Диагностика  (Прочитано 31697 раз)
Оффлайн Alexey
Re: Диагностика
« Ответ #75 : Февраль 06, 2008, 05:20:13 pm »
Вот мой разъём
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Roman23
Re: Диагностика
« Ответ #76 : Февраль 17, 2008, 11:55:45 pm »
По поводу замены кислородника Вазовским пока ничего сказать не могу так как пришел к выводу что у меня не только кислородник дохлый был (второй, после ката, я его выкрутил, а он согнутый, явно сердечник сломан, потому и нагреватель не звонился на нем) но у меня проблемы с проводкой, так как никаких сигналов - питания на нагреватель и т.д. на контактах нет. (пробовал ка советуют в нете на подключенном датчике, смотрел осциллографом)
Скажите где нормальную схему то найти можно, чтобы разобраться где искать ответные концы с этого датчика.
Попытки диагностировать самостоятельно продолжаю, только успехов пока нет. пытаюсь понять на кой мне нужны контакты 2 и 13 если использовать схему где сигнал берется с 9 контакта, 4 и 5 земля (одна сигнальная другая общая) и +12 Вольт с 16 контакта? Зачем-то их туда присобачили? Сканером то диагностируется, значит все у меня работает, а я просто не знаю как и что надо делать.
Я так понимаю Что Alexey тоже мучается в поисках решения своей проблемы, у него правда дело обстоит тоже загадочно.
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Re: Диагностика
« Ответ #77 : Февраль 18, 2008, 12:44:02 pm »
Посмотри здесь:
[hide login=1]http://arrc.epnet.com/autoasp/wireidx.asp?cid=1&sid=18940111&uid=s8250929.main.autorefctr&ISDN=CHEVY_S10_94-05_F&mk=CHEVROLET&md=BLAZER&yr=1995&Vid=1029608
пароль: library
логин: library[/hide]
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Roman23
Re: Диагностика
« Ответ #78 : Февраль 18, 2008, 11:36:25 pm »
Я там смотрел, не нашел второго кислородника, правда согласен не внимательно, буду сравнивать с Митчелл, там есть  второй кислородник, один недостаток что по моей машине (двигателю, инжектору, схеме)совсем мало инфы. Ну может из двух схем выборочным методом что-нибудь и получиться.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Диагностика
« Ответ #79 : Февраль 18, 2008, 11:42:54 pm »
У меня есть книжка по Тахе. Там подробная схема (электрическая) впрыска.
Может поможет?
Могу отсканить на досуге или посмотреть и отписать что.
Кислородники идут прямо на комп. Можешь поискать провода по цвету, или тестером.
« Последнее редактирование: Февраль 18, 2008, 11:44:42 pm от AlexAH »
Alex177
Re: Диагностика
« Ответ #80 : Февраль 19, 2008, 12:18:11 am »
привет диагностам, у нас в локалке есть некие проги
показывал Марату, на его взгляд это интересно, если что заинтересует, к Вашим услугам
Оффлайн DJMAX
Re: Диагностика
« Ответ #81 : Апрель 01, 2008, 07:33:50 pm »
ТАК КАКОВ ИТОГ?
Оффлайн CannabiS
  • зачОООтка: +17/-5
Re: Диагностика
« Ответ #82 : Апрель 01, 2008, 08:02:18 pm »
сорри за оффтоп...! А локалка ни как не имеет засекреченный доступ с внешки ? Слить бы инфу всю эту (для кучи)  :D
Alex177
Re: Диагностика
« Ответ #83 : Апрель 01, 2008, 10:34:45 pm »
ну так что надо, не вопрос. скачаю что и куда надо
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Диагностика
« Ответ #84 : Сентябрь 24, 2008, 02:10:47 pm »
Ни кто не пробовал http://www.check-engine.ru/ ?
Если не найдется тех кто уже затестил, мож кто из москвичей на blazer`e 97г. 4,3л. сможет заскочить проверить http://www.autocomp.ru/care/contacts.html либо к ним в офис. Метро Пролетарская.
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2008, 02:18:38 pm от Kvad »
Blazer 97 4,3
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Re: Диагностика
« Ответ #85 : Февраль 24, 2009, 02:40:56 pm »
Добрый день, сейчас в поисках  круглой птахи. Есть ли смысл заморачиваться с вот таким сканером
http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=44&products_id=186&osCsid=5d796473a071092afd72151e9e8fc00d
Или не стоит даже заморачиваться?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Re: Диагностика
« Ответ #86 : Февраль 26, 2009, 11:23:49 am »
Надо лить однозначно ...
Оффлайн Иван 83
  • Люфт
Re: Диагностика
« Ответ #87 : Март 20, 2009, 09:10:23 pm »
Подскажите, если кто нибудь подключался к Елабуге 2,2 через ноутбук как это сделать. Какой протокол или программа? Пробовал  сканматиком для OBD2 и OBD-TOOL для OBD1, ни одна не соединилась. Или как можно посмотреть ошибки с помощью перемыкания контактов на разъеме? Заранее спасибо.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Диагностика
« Ответ #88 : Март 20, 2009, 09:34:20 pm »
Привет!!
Разъем такой?
Он находится над педалью сцепления,чуть левее.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Диагностика
« Ответ #89 : Март 20, 2009, 10:22:57 pm »
вот  здесь написано подробнее -
