Автор Тема: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы  (Прочитано 77530 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Установка на Блейзер 1995г электровентиляторы
« Ответ #300 : Август 07, 2012, 02:35:16 pm »
Я думаю и 40 хватит
Запчасти из США
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #301 : Август 07, 2012, 02:37:22 pm »
Ну вот, потупился, вентилятор управляется через Constant Control Relay Module, который из себя представляет кучу всякой фигни, но в итоге тупо рулит двумя обычными релюшками, которые коммутируют обмотки вентилятора, без всяких резисторов, red/org провод первая скорость, org/lt blu провод вторая скорость, могут ли эти два реле включаться одновременно не совсем понятно, т.к. управляются они PCMом, первая скорость включается, если включен кондей и авто движется со скоростью менее 69 км/ч, выключается на 77 км/ч. Вторая скорость включается, если температура охл. жидкости поднимается выше 105 градусов, и отключается если температура падает ниже 94 градусов. Выводы, скорости на обмотках разные, если на глаз отличия во вращении вентилятора нет, мерий потребляемый ток, в моем случае первая скорость около 10 ампер, вторая около 20 ампер. В твоем случае токи должны быть похожи на мои, т.к. плавкая вставка используется на 30 ампер. Судя по опыту СиТи обмотки две одновременно всетаки включать не стоит. А, да и еще одно, на моем вентихляторе тоже сложно на глаз отличить первую и вторую скорости, а вот по току и эффективности охлаждения различия заметны сразу.
На самом деле странно, сам моторчик вентилятора ставиться на многие машины, и на тараса и мустанг и т.д., только размер лопастей разный.
При пуске вентилятора потребления в районе 18А а когда он раскручивается 10 -11А. на глаз не понятно, подключали и один провод и другой, а когда вместе такое ощущение, что чуть быстрее, если я ни чего не путаю. Значит нужно еще ставить релюхи на откл первой скорости.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Последнее редактирование: Август 07, 2012, 03:32:57 pm от Евгений 110 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #303 : Август 07, 2012, 03:21:29 pm »
У меня вот такой способ подключения вентилятора, только через три провода.
И правда как то не складывается.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #304 : Август 07, 2012, 03:58:30 pm »
1.   4 контактное реле
2.   4 контактное реле
3.   5 контактное реле
4.   датчик вкл вентилятора
5.   вентилятор
6.   АКБ
Если разрывать первую скорость то это будет делать 5 контактное реле просто будет размыкать +.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #305 : Август 07, 2012, 04:04:58 pm »
Так как правильно подключать вентилятор с тремя проводами?
Можно ли плюсовые провода одновременно подключать сразу?
Или не париться и подключить все через один провод, но как узнать к какому из плюсовых?
« Ответ #306 : Август 08, 2012, 12:54:04 pm »
Для этого нужно знать схему намотки двигателя вентилятора ...
часто бывает так: обмотки параллельно - одна скорость, последовательно - другая скорость...
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #307 : Август 08, 2012, 01:20:01 pm »
Проверяли тестером, разницы по проводам нет, подключаешь по одному или вместе провода, разницы нет.
просто такое ощущения, что от обмотки просто идут два провода из одного места.
« Последнее редактирование: Август 08, 2012, 01:21:57 pm от Евгений 110 »
« Ответ #308 : Август 08, 2012, 02:06:15 pm »
Может и такое быть, на один конец нужно посадить байпасный резистор для снижения скорости вентилятора, с датчика 95 градусов и кондея, на второй конец уже с датчика 105 градусов и датчика высокого давления кондея...
только делай, не напрямую через датчик включение вентилятора, а через силовые реле (как на стартер идут ).
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #309 : Август 08, 2012, 09:39:36 pm »
у меня так и сделано + я еще один вентилятор поставил на кондей.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #310 : Август 09, 2012, 07:48:13 am »
и зачем этот огород с доп резистором ?
я бы про 2ой вентилятор ещё понял ,а у меня кстати так есть на 2ух авто ;)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #311 : Август 09, 2012, 11:40:05 am »
Проведи лабораторную работу, промерий ток, сразу все понятно будет.....
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #312 : Август 09, 2012, 02:29:15 pm »
Так везде одно и тоже показание.
Буду разбирать мотор вентилятора.
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #313 : Август 09, 2012, 06:08:27 pm »
Мож у тебя моторчик не кондиционный, или китайский клон, китайцы подумали, а на хрена ему две скорости, вывели два конца одинаковых и сказали, что так и должно быть!
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #314 : Август 10, 2012, 12:45:10 am »
хз
но многие говорят, что это не единичный случай.
причем на многих сделано так специально.
