Автор Тема: Безин АИ-80 на Chevrolet !!!  (Прочитано 24576 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Безин АИ-80 на Chevrolet !!!
« Ответ #15 : Октябрь 01, 2009, 10:53:18 pm »
Слав, а из-за увеличенного хода поршня степень сжатия - чуть-чуть выше у него, чем у С20NE?
Сереж,степень сжатия у 2,2 меньше опелёшного мотора на 0,1.
Октановое число-это символическое (удельное) время горения топлива.  Чем оно больше,тем дольше горит бензин,тем дольше расширение образующегося газа давит на поршень. И тем больше времени и меньше труда остаётся трём другим несчастным горшкам,чтобы всосать,сжать и выплюнуть...
У 80-го время горения меньше,соответственно,сопротивление мотора кручению больше. То есть,больше УДАРНЫХ нагрузок.
Единственный момент - на какую температуру рассчитан мотор. В моторе,который изначально сделан под 76-й бензин,при использовании высокооктанового начнут гореть клапана и поршни,т.к.их материал не рассчитан на повышенную температуру горения.
Где написано "не менее 92" - смело лейте 95. Расход 95 меньше,поэтому по деньгам одинаково,а едет лучше.
Оффлайн asman
  • зачОООтка: +8/-2
  • хорошо что мы есть
« Ответ #16 : Октябрь 01, 2009, 11:21:23 pm »
У меня Blazer-2.2 Какие могут быть последствия при заправки АИ-80.Как бы имеется халява а халява сами понимаете-дело святое.Заправлял пол бака АИ-92+пол бака АИ-80 и не почувствовал разницы.А так-же последствия на ТАХО.Ожидается покупка ТАХО а там расход по более Blazera если смысл и не прийдётся сьэкономленную денежку выложить на ремонт??? :36_1_42:
попробуй так залей чистый 80, разгони машину до скорости 60,80,100 и со всей силы педаль в пол, (чтоб мотор захлёбывался)  ???и слушай детонация есть или нет, если есть то лучше не надо
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #17 : Октябрь 02, 2009, 09:05:30 am »
да да, на круглых 5.3 моторы стоят, им уже только 92-й надо. 80-й для них почти смерть. Вроде так?
Я думаю не так.
Спокойно заливаю 80-й иногда чистый, иногда с 92-м.
При равномерной езде по городу или по трассе вообще по барабану, никакой детонации не будет, особенно сейчас когда на улице холодно. Большими нагрузками лучше не злоупотреблять.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #18 : Октябрь 02, 2009, 10:05:35 am »
  • В джимимик лью 80 иногда мешаю с 92. но детонации. Евгений 110 в джимми квадратный отродясь 92 не лили никогда. валит еще как детонации нет все нормуль. говорит что двигатель работет ровно и хорошо и проблем не будет, я ему верю ибо он долгое время трудился на сервисе кажись даже мериканском :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #19 : Октябрь 02, 2009, 10:23:44 am »
    Категорически не советовал бы с аля C20NE ставить подобный эксперимент, двигатель судя по опыту эксплуатации Опелей винадежный, но 80 это издевательство над ним в чистом виде.
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #20 : Октябрь 02, 2009, 01:05:33 pm »
    если мотор переваривает 80 спокойно(нужно понимать конечно,так ли это) и есть целесообразность в этом ,то заливать и ездить на нём можно
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #21 : Октябрь 02, 2009, 01:25:25 pm »
    Лил 80-ый в прошлом году 3 месяца подряд .Симптомы потеря мощьности,легкий перезвон под капотом при активном наборе скорости ,увеличение расхода топлева но не значительное , ранняя кончина свечей , и неприятный запах выхлопа. ???
    Добрый взгляд не значит добрые намерения.
     Блейзер 97г.4.3л.
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #22 : Октябрь 02, 2009, 01:27:58 pm »
    значит он тебе не подходит ,если лёгкий перезвон. у многих ни какого перезвона нет.
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #23 : Октябрь 02, 2009, 08:03:32 pm »
    Просто многие на это не обращяют внимание литраж большой гаршков много что там подзвякнуло не важно и так сайдет. ???
     Блейзер 97г.4.3л.
    « Ответ #24 : Октябрь 02, 2009, 08:20:30 pm »
    И в скорости получают клина ...
    "литраж большой гаршков много что там подзвякнуло не важно и так сайдет" - это и есть типичное заблуждение которое гробит моторчики...
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #25 : Октябрь 02, 2009, 08:39:38 pm »
    Полностью согласен!!
    Детонационные стуки от чего? От того,что палец в поршне офигел от ужаса, от того,что шатун сверху долбят по башке,вместо того,чтобы ласково толкать, это крик души шатунных вкладышей и шеек коленвала...
    В результате кому-то из них всё надоедает. ;D
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #26 : Октябрь 03, 2009, 12:58:40 pm »
    можно говорить долго и бесконечно . смысл в том что огромное количество людей ездит на 80 очень много лет и без последствий каких либо,и будут ездить. и такое же количество людей льёт в жигули 95 и 98 и тоже думают что делают правильно и счастливы при этом. многие ездят на старых машинах много лет без проблем, а у других новая ломается через пол года и не потому что не повезло, а потому что дураку стеклянный х...р не на долго.
    « Последнее редактирование: Октябрь 03, 2009, 01:02:33 pm от Слава 43 »
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #27 : Октябрь 03, 2009, 04:13:58 pm »
    Все верно ездят много лет и каг да уже подошло то просто продают ,пускай другие парятся с переборкой ,а ведь при правельной эксплуатации эти движки по 1.000.000км и больше ходят вон в штатах чел 1.128.000км без КРД на шевике накатал и кагда приехал на нем новый покупать ток ему за это новый дали бесплатно а старый как рекламу или в музей как самый вынослевый автомобиль.Так что убить хороший движок дело не хитрое а вот сахранить в рабочем састоянии тема для размышления. ;)
     Блейзер 97г.4.3л.
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #28 : Октябрь 03, 2009, 05:00:58 pm »
      имеется ввиду что ездят без последствий разбираясь в технике . новый хозяин радуется купив её и тоже ездит много лет не парясь.  просто бывает некоторые индивидумы соблюдая инструкции вроде, умудряются ломать даже то что не ломается :)
    Оффлайн стас
    • зачОООтка: +23/-3
    « Ответ #29 : Октябрь 03, 2009, 05:24:52 pm »
    Сколько людей столько и мнений.Я бы не саветовал если есть вазможность .
     Блейзер 97г.4.3л.
