Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 33574 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #135 : Июль 16, 2013, 09:39:53 am »
 Как же в сервисе углы измеряли? Причем в расширенном варианте??
когда крутиш колеса на месте все в порядке, проблема проявляется только когда начинаю движение с вывернутыми колесами, именно в этот момент их начинает заворачивать
у тебя диффер межосевой несимметричный. чего удивляешься? и написано это было выше
мосты имеют одинаковые передаточные числа, колеса одинакового размера, соответственно карданы должны вращаться с одинаковой скоростью. по вашей логике если диф не симетричный то один кардан должен вращаться быстрее другого, а колесам что при этом делать? буксовать?
Если внимательно поглядеть на картинку раздатки, то там видно, что межосевой дифф не простой, а несимметричный планетарного типа, вот за счёт него и перераспределяется момент на передние и задние колёса в разной степени ...
ааа вон оно что! Получается это дифф типа "Torsen"
ну тогда 99% что то напутано в раздатке, вот только что именно хз(
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #136 : Июль 16, 2013, 09:58:09 am »
Момент, но не скорость вращения карданов! Карданы вращаются с одной скоростью, и следовательно, передаточные числа в мостах должны быть одинаковые. Так что с раздаткой всё ОК пока.
Кому интересно, описание раздатки гуглится: http://www.performancetrucks.net/forums/gm-engine-exhaust-performance-21/nvg-149-awd-transfer-case-info-229733/
http://www.manualtransmissionpart.com/mm5/graphics/pdf/np149-2012.pdf
Гипотеза: изношены (неравномерно) ограничители макс. поворота + сайленты. Это дает изменение угла схождения при повороте руля до этих ограничителей. И как следствие, колеса едут по сходящимся траекториям и подламываются (изношеные сайленты позволяют это)
« Последнее редактирование: Июль 16, 2013, 10:08:26 am от vlad7373 »
« Ответ #137 : Июль 16, 2013, 10:11:15 am »
 Как можно не увидеть изношенные до такой степени сайленты? ;)
« Ответ #138 : Июль 16, 2013, 10:42:25 am »
Я выше уже писал ...
Этим летом вынимал распорные втулки из родных сайлентов, чтоб засунуть в ППУ сайленты, так вот снаружи всё чики пуки, а внутри бочка и куча угля от горелой резины сайлента...
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #139 : Июль 16, 2013, 10:44:29 am »
Zubilo вынуть то я их выну, потом получается нужно будет заново развал делать? там стоят какие то эксцентрики?
« Ответ #140 : Июль 16, 2013, 11:12:33 am »
если уж полезешь в переднюю подвеску - все меняй сайленты. и на верхних и на нижних рычагах + шаровые. После замены само собой сход-развал.
« Ответ #141 : Июль 16, 2013, 11:33:14 am »
Эксцентрики для того, чтоб сход развал делать, про это и модернизацию оных, тут уже написано много ...
Есть 2 варианта ремонта сайлент блоков
1) замена оных вместе с обоймой, методом выпрессовки старых и запрессовики новых в верхний и нижние рычаги...
2) замена резины в сайлент блоках на ППУ, тут железо прессовать не нужно, тут нужно вынуть сначала распорные втулки, затем резину из обоймы, после всё зачистить от ржи, смазать втулку ППУ силиконовой смазкой, что идёт в комплекте и собрать всё обратно ...
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #142 : Июль 16, 2013, 08:12:14 pm »
камрады, ни у кого случайно не завалялось той части кардана которая одевается на вал раздатки переднего моста? Хочу попробовать заблокировать этот вал и покататься на заднем приводе, ибо боюсь что других способов проверить правильность работы раздатки нет(
« Ответ #143 : Июль 16, 2013, 08:24:18 pm »
 Думаю,что на твоей раздатке этого делать нельзя.... диф загнется.... ;)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #144 : Июль 16, 2013, 08:33:32 pm »
да мне нужно то проехать метров сто, за это время не загнется, пробовал вывешивать задние колеса с включеной передачей, все крутится без всяких нагрузок на раздатку.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #145 : Июль 16, 2013, 08:54:48 pm »
вот в этой теме чувак ездил на заднем приводе с заблокированным дифом, нечего не случилось:)  http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=22453
« Ответ #146 : Июль 16, 2013, 10:19:59 pm »
 Не очень все-таки понимаемо - как можно связать изменения положения колес на фотках  и раздатку.... ;)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #147 : Июль 17, 2013, 01:53:13 pm »
я думаю что изменение положения колес происходит от того, что какое то из колес вращается с неправильной скоростью, либо быстрее либо медленее, и его начинает либо подминать, либо наоборот выталкивать.
« Ответ #148 : Июль 17, 2013, 02:07:18 pm »
 Колеса поворачиваются на твердой оси . Об этом я тебе уже писал ранее.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #149 : Июль 17, 2013, 02:11:48 pm »
как понять поворачиваются на твердой оси?
