Автор Тема: Проблема с диференциалом (едет как Part Time) Escalade 2002 6.0  (Прочитано 33575 раз)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
Re: Проблема с диференциалом (едет как Part Time)
« Ответ #105 : Июль 14, 2013, 06:34:34 pm »
ребят был в командировке, ответить не мог.
По ходовке все хорошо, все вроде как поменяно и прошприцовано, но попробую завтра посмотреть.
Посмотрите пожалуйста кто нибудь на своих машинах меняется ли наклон колеса когда едеш с вывернутым рулем вперед назад?
Насчет передаточных чисел - если бы они были разные машина бы подбуксовывала и при движении прямо, у меня такого нет.
« Ответ #106 : Июль 14, 2013, 09:06:52 pm »
 Нет. Не подбуксовывала. У тебя остался межосевой диф.... :)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #107 : Июль 15, 2013, 04:17:30 am »
межосевой не заблокирован, если вывесить одно колесо и покрутить его - оно крутится. При этом все остальные колеса на месте, крутится только кардан.
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #108 : Июль 15, 2013, 08:38:32 am »
Межосевой, это тот что у тебе в раздатке, тобишь между осями. Чего то тебе там намудрили.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #109 : Июль 15, 2013, 08:46:19 am »
мужики ну я ж десять раз уже написал, что передние колеса у меня могут крутится абсолютно независимо от задних.
когда межосевой блокирован, такого не может быть физически
« Ответ #110 : Июль 15, 2013, 08:53:43 am »
 А кто спорит?? :)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #111 : Июль 15, 2013, 08:57:20 am »
у кого нибудь есть возможность посмотреть наклоняются ли колеса как у меня?
« Ответ #112 : Июль 15, 2013, 09:11:37 am »
 У меня на Паджере отклоняются....может не в такой степени только.... :)
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #113 : Июль 15, 2013, 09:28:35 am »
лан сегодня проверю передаточные числа, как мне посоветовали нужно вывесить одну сторону, поставить метки, и крутить одно колесо (второе также будет крутится) и если метки совпадают то все нормально))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #114 : Июль 15, 2013, 12:00:07 pm »
Ты б лучше подвеской озаботился, у тебя в ней косяк
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #115 : Июль 15, 2013, 12:29:13 pm »
в чем именно может быть косяк в подвеске? Куда копнуть? нечего не стучит не гремит, не болтается.. (
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #116 : Июль 15, 2013, 01:33:33 pm »
У тебя же спереди обычная двухрычажная подвеска? См схему, там всего 6 подвижных соединений с каждой стороны (4 сайлента, 2 шаровых). Вот их и осматривай, щупай, качай монтировкой. Чтобы понять почему так наклоняется колесо.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #117 : Июль 15, 2013, 01:46:21 pm »
ок пошел щупать, заодно сфотаю ::)
« Ответ #118 : Июль 15, 2013, 01:54:40 pm »
У меня было так-же, рычаг шевелился верхний, проблема была в верхних резинках сайлент блоков...
Снаружи всё целое, а когда вынул втулки, там пустота, всё сожгло трением ...
от этого рычаг становится излишне подвижным и легко заваливается вперёд /назад ...
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #119 : Июль 15, 2013, 04:32:19 pm »
чет нехрена я не нашел что шатается, либо плохо шатал :( подскажите что за эксцентрики на креплениях верхних рычагов? они могут как то влияеть?
