Может подскажет кто-нибудь? Мотор 5,7ТВI заводится после долгого прокручивания (5-7с), холодный работает на холостых более-менее, затем начинает ощутимо потряхивать. На прогретом, при включении R или O идет заметный сброс оборотов, может даже заглохнуть. При включенной передаче на тормозе обороты ныряют вниз с изменяющейся амплитудой. Едет нормально, но высокий расход, до 30л.
Свечи новые АС делко, новые бегунок, крышка тр-ра, провода. Давление топлива в норме, около 0,8кг/см2(12-15psi). Инжекторы не подтекают, прокладки заменены. Зажигание отрегулировано на пораньше, детонации нет, на газ реагирует бодро. Егра, кислородников никогда не было.
Инжекторы работают одинаковыми зонтиками, похожими на душ. Заслонки мокрые, не уверен, что так должно быть. По давнему опыту с карбюраторами не замечал, чтобы на холостых заслонки заливало.
Причина гуляния оборотов и задержки старта?
