Если на газ медленно нажимать до упора, график положения заслонки идет ровно без скачков/провалов? (Можно замерять на заглушенном моторе) и тестером все же надо замерить вольтаж. Себе 0.7 ставил. Может датчик температуры ож приуныл (сверить показания на приборке и в программе, так как это два разных датчика), показания разряжения глянуть(меняются ли), давление топлива тоже интересно.
График положения заслонки посмотрю завтра.
Не соображу никак, вольтаж - то датчика заслонки что характеризует? На что влияет?
Показания датчика температуры на приборке отстают на несколько градусов от того что показывает программа сканера. Обращал на это внимание ранее, когда смотрел всякие там показания.
Давление топлива 4,2 - 4,4. на холостых. Насос выносной на раме. Паук нового образца, ему должно хватать.
"Показания разряжения глянуть" это что, где нужно смотреть?
И ещё, рхх на 95 год и 97год отличаются шляпами или отверстиями под болтики? Нагуглил, что на 95г ставят от лачетти, работает хорошо. (VSM 0545 startvolt). Цена ему 500 руб. Можно было бы легко попробовать его внедрить, как последний эксперимент по смене рхх. Будет "та же картина", значит не рхх всё-таки.
